查看: 2661|回复: 17
IBM X40能开机到LOGO 看到LOGO的时候就重启了
发表于 2010-8-15 12:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40能开机到LOGO 看到LOGO的时候就重启了 刷了一个BIOS也是一样 量了一下所有的供电也都出来了   IBM机子一直重启的机子修的少 没修过 不知道是什么原因了 求助下
发表于 2010-8-15 13:13:31 | 只看该作者 �
看看有没有什么元件虚焊,或者散热有问题。
发表于 2010-8-15 13:27:06 | 只看该作者 �
看一下桥,应该是桥的问题
发表于 2010-8-15 14:41:35 | 只看该作者 �
待机出来没 ,。。。
发表于 2010-8-15 15:02:52 | 只看该作者 �
先查查EC的信号工作情况
发表于 2010-8-17 12:19:09 | 只看该作者 �
回复 曾丹 的帖子
    机子有显示了··你说待机电压出来没有啊··
发表于 2010-8-17 15:33:29 | 只看该作者 �
尝试下加焊cpu供电芯片
发表于 2010-8-17 15:43:57 | 只看该作者 �
看一下是不是周围有的设备检测不过造成的
发表于 2010-8-17 17:00:31 | 只看该作者 �
南桥问题可能性大
发表于 2010-8-17 18:24:59 | 只看该作者 �
有可能是某个电压不稳定导致的 比如有滤波电容小小的漏电
发表于 2010-8-20 10:30:02 | 只看该作者 �
干南桥!!   先查查CPU 供电!!
发表于 2010-8-20 10:34:20 | 只看该作者 �
LZ试下看看到LOGO马上按下ESC退出键,看下上电自检过程,看下是检测到CPU二级缓存掉还是检测扩展内存掉,或者是其它设备!
发表于 2010-8-20 10:44:22 | 只看该作者 �
加焊北桥,X40是集显
发表于 2010-8-20 14:09:16 | 只看该作者 �
13楼的建议非常好,以后好好学学
发表于 2010-8-20 17:41:21 | 只看该作者 �
北桥加焊过的··还是一样··
发表于 2010-8-20 17:50:45 | 只看该作者 �
大家有的说是南桥的问题,有的说是CPU供电的问题,但到底哪里的问题,都没有给出合理的解释,我想这已经对楼主有所帮肋了
发表于 2010-8-20 17:58:36 | 只看该作者 �
cpu供电也查了··没有问题··也加焊过了··
发表于 2010-8-20 21:03:21 | 只看该作者 �
X系列的都是集成CPU的吧,加焊下CPU试试
