查看: 1962|回复: 7
一块EPX 945的奇怪问题,求大侠帮助!
发表于 2010-8-15 12:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
   这板,不接ATX电源的时候,电源接口所有的PIN口都正常,无短路现象,可一插上ATX电源,3.3V和5V马上被拉低。对地阻值只有14(用表测得),触发以后,插在PCI上的诊断卡3.3V和5V的LED灯一闪一闪的(同时闪)。求助高手,解释下这是什么问题。开始觉得,是网卡或者声卡短路,可是测量,并没有短路。后又怀疑南桥,测量南桥供电,基本正常。南桥的外设如USB PCI BIOS等也正常。求助高手!
发表于 2010-8-15 12:31:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不大好修、、。。。。
发表于 2010-8-15 12:46:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
3.3V和5V之间短路了吧,我修过一块这样短路的。也是查了好久
发表于 2010-8-15 13:01:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
3.3V和5V之间也没有短路啊!就是奇怪在这里啊!
发表于 2010-8-15 13:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下5V和3.3V有没相互短路吧。还有就是查一下有没双路供电有它坏的可能性就大了。
发表于 2010-8-15 14:44:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
或者适当换下电源
发表于 2010-8-16 18:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 吴林兴 的帖子
灯一闪一闪的一般是PCI-E供电没有出来  查这个供电
发表于 2010-8-19 02:17:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第一,EPX。个人感觉应该是EPOX,磐正的?第二,这种现象先查下所有的供电场管有无短路的。不对之处,望指正
