- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-18
- 精华
近日接收一台IBM z60T进水机,接上电,有待机电流0.05,按开机不触发,量南桥32.7晶振不起振,进水位置刚好在南桥,更换南桥后能触发显示了,由于没有硬盘,修好好就放置一边了,等客户拿硬盘过来取机。过了两天以后,客户来拿机了,就把机子点开,哪知道不显示了,电流0.73A左右,就以为是南桥没做好,又更换了一片南桥,换了以后,还是老样子,想到北桥也有可能进水,就把北桥也更换了,还是老样子,郁闷了,把板子放一边,第二天再来开机,又可以显示了,但是进BIOS以后,键盘动不了,外接也是一样,有时候还是不显示器0.73A |
