查看: 2583|回复: 16
联想昭阳E390不显。求高人指点。(已解决,请版主正解哦)
发表于 2010-8-15 10:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
昭阳E390开机无显,触发后电流1.1-1.0-1.2的变化,最后在1.2多的样子。用示波器打内存排阻有波在跑动,从波形上看应是要显了,但屏跟外显就是不显。不知什么问题。
发表于 2010-8-15 10:18:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
外接也不显有可能北桥空焊了
发表于 2010-8-15 10:18:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡过没?
发表于 2010-8-15 10:18:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
代码跑什么?  压住CPU 座子试试看
发表于 2010-8-15 10:29:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
E390北桥散热不好易出问题,集成显卡的。前几天遇到一个白屏的,就是散热倒置的问题,重做后能管几天跟V3000一样了。
发表于 2010-8-15 10:29:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个板是ATI1300的独显。跟联想的另一个机器叫旭日420好像是一样。上次那个板看波形是不过显卡,拆下显卡后明显波能跑到后面,但换显卡后就是波形卡在显卡。上次那个板就没修好,这次又来了,郁闷哦。
发表于 2010-8-15 10:43:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下屏线接口的信号有无电压波形
发表于 2010-8-15 12:14:25 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
版主真高人!! 神了,压住U就显了。显了时电流有一点点上升,到1.3A,但还会降到1.28A左右。加焊了U座,装起来了,在测试中。非常感谢。
发表于 2010-8-15 12:58:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
波波老大太厉害了,
观望!
发表于 2010-8-15 15:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么NB啊,
发表于 2010-8-15 16:37:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
座子加焊返修率高把?
发表于 2010-8-15 16:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请问一下,楼主加焊U座具体怎么操作,直接对着U座吹么,还有温度?
发表于 2010-8-15 21:55:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我是用机器做的。温度是250度。很少有加焊座子的板,以前加焊的还都没有再返修。
发表于 2010-8-15 22:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主板上AMD  U?  还是INTEL 的呢????
发表于 2010-8-15 22:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL 的 CPU             座子  也空焊?   少见到.....
发表于 2010-8-15 22:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
牛人   佩服佩服··
发表于 2010-8-15 22:44:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果换显卡不行,就换北桥啊,
