查看: 4768|回复: 9
拆红胶芯片老掉点.
发表于 2010-8-14 22:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近学习笔记本.有部分显卡和桥.老用红胶点了四个角.然后风枪吹会拿针挑去红胶.周围挑了.里边还有一点无法清理.上BGA将芯片拆后老是掉点.是不是因为锡没有达到温度我用镊子推芯片的原因.不推怕下不来.推了又要掉点.该怎么操作.请老师们指点一条明路.小弟在此谢过
发表于 2010-8-14 22:27:03 | 只看该作者 �
轻轻推没事吧 !脚上有胶 一般我都是先压一下看锡珠化了再用镊子直接弄下来!
发表于 2010-8-14 22:34:32 | 只看该作者 �
看熔点,,,达到熔点了直接用镊子干下来就行了,,我从来不吹点胶的,,,直接上BGA
发表于 2010-8-14 22:35:14 | 只看该作者 �
我只怕黑胶了,红胶很好去的,温度稍高点。
发表于 2010-8-14 23:08:16 | 只看该作者 �
温度一定要够,一般融了在等20几秒都没问题的。
发表于 2010-8-14 23:15:24 | 只看该作者 �
只要锡点完全熔了,一般是不可能掉点的
发表于 2010-8-14 23:33:41 | 只看该作者 �
我也从来不刮胶 看锡珠溶了以后直接用镊子拿掉
发表于 2010-8-14 23:36:44 | 只看该作者 �
要想不掉点就要多加一些助焊膏,温度要等到锡容化后再等30秒后,再拆一般不会掉点的
发表于 2010-8-14 23:37:20 | 只看该作者 �
你的掉点应该是温度低了,我觉的你的BGA应该是不带测温线的吧。不然整它应该是很容易的
没测温线的机器我还真不会掌握。
发表于 2010-8-14 23:55:26 | 只看该作者 �
明白了,我应该是没有达到它的融点,稍用力推一下就会掉点。多谢师傅们指点。
