查看: 3563|回复: 11
ASUS m4n78-am v2燒U
发表于 2010-8-14 21:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客戶送來片M4N78-AM V2的板子 說是點不亮。上U前都有上治具量VCORE的習慣。電壓正常 波形正常。上真U開機聽見磁的一聲。心想壞了。沒想到U真的燒了。換了兩個電源管理芯片后 VCORE正常 但是現在一直不敢上真U
問題已經解決了,是電源管理芯片那邊兩個電容掛了引起的
发表于 2010-8-14 21:34:56 | 只看该作者 �
把VCORE芯片和MOS管一起换掉就好了
发表于 2010-8-14 21:48:53 | 只看该作者 �
回复 彬彬有礼 的帖子
以前有修到過類似的板子,換過后還是一樣的燒U
发表于 2010-8-14 22:24:45 | 只看该作者 �
G极不良,保护了 查电流和电压检测脚
发表于 2010-8-14 22:55:05 | 只看该作者 �
可能是电源引起的问题吧。。。。如果修到这样的主板的话。。。一定不要轻易的就上U 先上假负载呀。。。
发表于 2010-8-14 22:58:04 | 只看该作者 �
先上假负载啊,测试都正常了以后再上U啊
发表于 2010-8-14 23:08:38 | 只看该作者 �
但是上假负载正常   肯定想测U   你是没有看明白   他就是因为假负载正常   才去上U    一上就烧
发表于 2010-8-14 23:09:08 | 只看该作者 �
飘过,这类问题我没有遇到过!
发表于 2010-8-14 23:16:45 | 只看该作者 �
我昨天也少了一个AMD。。。上假负载正常  真U也可以跑嘛显示了 不一会就掉电了  U就挂了 。
换电源IC后就好了
发表于 2010-8-14 23:19:41 | 只看该作者 �
回复 q597432746 的帖子
这个板子我修过的,是71860的IO
发表于 2010-8-15 02:04:35 | 只看该作者 �
回复 q597432746 的帖子
AM2 U的板桥空焊也会烧CPU  上U之前最好先用灯座看一下有没有空焊 没有空焊再上假负载 测CPU电压   PG  复位 这三个条件都正常之后一般是不会烧U的
发表于 2010-8-15 16:45:46 | 只看该作者 �
回复 q597432746 的帖子
    你拆下CPU 塑料壳看看 是不是 座子问题
