查看: 6094|回复: 17
DELL PP25L 不能充放电。
发表于 2010-8-14 21:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台DELL PP25L 笔记本换完独立显卡后 用电池开不机 ,外接可调电源进系统,电流1.21左右  很明显电池没有充电动作,系统里也认不到电池,量电池电压 才0.25v  。拆机量电池充电放电针脚,才3.8v。请问电池是否正常?谢谢
发表于 2010-8-14 21:31:39 | 只看该作者 �
换块电池试试呀
发表于 2010-8-14 21:38:42 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
    没电池换啊
发表于 2010-8-14 21:56:22 | 只看该作者 �
还有哪位有dell PP25L  E89382  的图纸?MAXIM8731AE的IC电路也行.xiexie
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-14 22:00:47 | 只看该作者 �
可调电源是不能给DELL电池充电的 得用原装的适配器才行 用everest检测一下电池状态 要是连电池都认不到得话 一般是EC的问题
发表于 2010-8-14 22:05:44 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
可调电源为什么不能DELL电池充电啊?
发表于 2010-8-14 22:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-14 22:56:30 | 只看该作者 �
如果能充电的话,可调电源有电流变化啊。
发表于 2010-8-15 01:31:48 | 只看该作者 �
电池没电了,用原装电源是一下,
发表于 2010-8-15 06:10:26 | 只看该作者 �
用原装适配器试试,一般都可以
发表于 2010-8-15 11:27:23 | 只看该作者 �
MAX8731  ACIN起什么作用啊?
发表于 2010-8-15 11:31:23 | 只看该作者 �
一个重要的控制信号
发表于 2010-8-15 11:58:06 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
我量了只有2.3v 正常不?还有IINP脚只有0.26v
发表于 2010-8-15 23:58:06 | 只看该作者 �
如果像LZ 说的电池电压 只有0。几伏,那我告诉你电池坏了 !!
发表于 2010-8-16 00:36:30 | 只看该作者 �
因为戴尔的是用的智能电源,有适配器的功率识别的。适配器接入
发表于 2010-8-16 05:41:52 | 只看该作者 �
LZ不要浪费时间了,找一个原装的充电器和好的电池试试便知。DELL很大部分补充电都是它们的错。
发表于 2010-8-16 12:12:45 | 只看该作者 �
用原装适配器试一试
发表于 2010-8-16 22:36:23 | 只看该作者 �
可调电源中间没有一个7V电压    为什么那么多人都不愿说呢
