查看: 2480|回复: 16
自动关机的问题
发表于 2010-8-14 18:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的电脑今天又突然罢工了  开着开着就关机   闹腾了好几次了  怎么回事儿
发表于 2010-8-14 19:10:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
散热不好吧
发表于 2010-8-14 20:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
天气热,电脑罢工了。
发表于 2010-8-14 20:10:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风扇可能和CPU接触不好或换个电源试试,
发表于 2010-8-14 20:22:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下有没电容鼓包啦?
发表于 2010-8-14 20:29:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下风扇转的正不正常,或拆下风扇涂点硅胶
发表于 2010-8-14 20:40:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
硅胶涂过了,风扇是新换的  是不是电源问题呢
发表于 2010-8-14 21:14:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源不好、功率不够也会导致这种故障。
发表于 2010-8-14 22:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容有没有问题呀。。在就是散热没搞好吧。。。
发表于 2010-8-14 23:15:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看CPU和显卡的散热风扇转的还欢吗???还有救是内存也换换,不行 的话就是主板坏了,查电路吧!!!
发表于 2010-8-15 02:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 songjinyi9258 的帖子
散热不好或电源不好
发表于 2010-8-15 02:10:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
先看下散热有没有问题  看看CPU周围电容有没有鼓包  最后换个电源试试看
发表于 2010-8-15 06:47:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你看看是不是U的温度在直线上升哟
发表于 2010-8-15 07:59:09 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
桥的问题 我的华硕也是这样 返厂后给我换了个bios 好了
发表于 2010-8-15 08:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这几天我碰到的很多!一般是CPU散热问题还一个就是CPU滤波电容不良还有桥桥供电电容 !我想夏天热主板温度高功率大对电容 是很大的考验!
发表于 2010-8-15 08:22:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你说的太笼统了,如果是刚开机就自动关机,那是电源、主板、某个元器件的问题,如果是开机一段时间才关机,那就是散热问题,根据症状判断问题出在哪里
发表于 2010-8-15 17:49:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有内存问题
