查看: 1962|回复: 6
明基S73 加电掉电
发表于 2010-8-14 17:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电  电流能到0.2  瞬间就掉为待机0.05了  量电感电压全出来了  CPURST  也已经有了  现在  换了南桥  但故障还是一样   哪个高手给说一下维修方向呀   谢谢
发表于 2010-8-14 18:19:59 | 只看该作者 �
你都更换了哪些元件?我现在也正在维修一个S73,故障时不运行游戏可以正常使用,一旦运行游戏不到1小时就自动关机,在开机还能亮,重做显卡也不行,后摸整个机子的D壳,在运行游戏时,整体发烫。是不是这个机子就这样了,谁有什么好办法?
发表于 2010-8-14 19:21:01 | 只看该作者 �
散热处理了没有呀
发表于 2010-8-14 20:39:27 | 只看该作者 �
掉电之后还能继续上电吗?如果能说明缺少某部分电压,如果不能,需要拔掉电源再从新插才能上电,说明后级有短路的,楼主试试看
发表于 2010-8-14 23:16:01 | 只看该作者 �
一定是少电压信号或电源好信号
发表于 2010-8-15 01:29:34 | 只看该作者 �
可能是缺少某组电压,不一定是大电感出来的,有可能是经MOS管转换出来的电压
发表于 2010-8-15 06:13:07 | 只看该作者 �
有可能CPU过热保护,先解决散热问题吧
