查看: 3983|回复: 10
ASUS P5Q 左边的2条内存插槽跑D4,右边的2条能点亮
发表于 2010-8-14 16:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
清洗过故障依旧,擦了最新的BIOS一样,很迷惑。
发表于 2010-8-14 17:45:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那左边的内存供电、时钟。基准电压正常不。/正常后先压下桥。不行就直接换插槽`
发表于 2010-8-14 17:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通常换槽子,不想换的话,一代的一般是184 91 92有问题,要不就是地线,修到很多工厂的板子内存槽,地线开路需要把开路的地全部连接起来。
二代的1槽119 120  238 电压 2槽查119 120 238 239是否正常。。。如果不正常,一般都是从3 或4槽飞过来。
很多情况是槽子本身的原因,换个槽就好了!不是清洁能解决的!
很少修到1 2 不正常,3 4正常是北桥问题的
要么就是四个全部不正常,有刷BIOS的可能性。
发表于 2010-8-14 18:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们这边修的P5Q3豪华板全是三星做内存工厂测试板,槽子使用次数一天千次,经常遇到1 2 不过,3 4不过,1 3不过  2 4不过的,遇到四个一起不过的,%30恢复下BIOS就OK了,%70都是换槽的,有的槽子看起来很新,也没什么毛病,但是换后,就OK了,这就是槽子本身的原因,修不过内存的都是这样修出来的!LZ不妨借助下试试。。
发表于 2010-8-14 18:14:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存槽问题
发表于 2010-8-14 18:15:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果槽子没有损坏查一下AD线
如果值正常先刷BIOS,然后换槽
发表于 2010-8-14 23:35:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是不是北桥的问题呢????
发表于 2010-8-15 00:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥应该不会 沙漠的绿洲 说得对 按他的去做吧
发表于 2010-8-15 01:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 木木人家 的帖子
很多板设计就是这样的  当你插一条内在的时候他就设计只能插某个插才可以点亮的
在过的内存槽上插一条内存  再在不过的内存槽上插一条内存 进系统看两条没有认到
发表于 2010-8-15 01:36:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很大可能是NB 的问题
发表于 2010-8-17 09:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数字表黑笔接地用二极管档打阻值,有2条AD线的阻值偏低,正常槽的为78,问题槽的为62,把问题槽拆掉交差了,不然什么都没修收不到钱,反正还有2条可以用。
