查看: 5633|回复: 7
[显卡维修]
显卡 gpu供电 对地
发表于 2010-8-14 15:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7300gt 开机报警 显卡 gpu供电 对地 是否说明 gpu坏拆除电感 和电容 gpu供电还是对地短路
发表于 2010-8-14 20:51:05 | 只看该作者 �
晕。。可能没问题。。显卡的对地值本来就低。。最好找片好的试试。。一般才1欧的。
发表于 2010-8-14 21:49:09 | 只看该作者 �
用欧姆档量GPU供电管的下管的D极和S极之间的电阻,如果没有阻值就说明GPU短路了,如果有几欧的阻值说明显卡还有的救!
发表于 2010-8-14 22:34:19 | 只看该作者 �
7300的GPU对地阻值不是很高,只要不是短路,就不能说明GPU坏了
发表于 2010-8-14 22:57:49 | 只看该作者 �
把PWM拆掉再打值,如果还短说明GPU坏
发表于 2010-8-14 23:35:25 | 只看该作者 �
阻值是多少不要听那个喇叭响就以 为短路,再测一下PCI_E接口那些数据线值如果也有变小的那就是GPU真的短路了。
发表于 2010-8-15 20:47:52 | 只看该作者 �
电路图都贴上了。电感拆了后,电感前面短就是供电部分短路,电感后面短就是GPU短啦。
发表于 2010-8-15 20:59:57 | 只看该作者 �
你的显卡 是   红色 大 pcb  ddr3  板型的吧?
一般 7065  的8脚 不会对地短路!
一般核心损坏,偶尔会有 gpu  背部贴片电容短路的!
对于 显示核心的  对地测量值 以 数字万用表的  2极体压降值 为准
机械表就不要用来测量了,修不了带有集成芯片的电子产品的 !
