查看: 2357|回复: 12
在线求救:明基dht300CPUMOS管上管烧,换了又烧?
发表于 2010-8-14 13:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:明基DHT300
故障现象:能触发,电流上到0。7又掉回0。04反反复复
维修过程:查CPU供电无,是两相供电,但上管MOS管短路,心暗想,有搞头了,换一个就好了,没想到换了一个开机故障一样,于是又量,刚换上的又烧了,后来又适着换次把两相的四个MOS管都换了,上电故障一样,量发两个上管又烧了,郁闷啊,求高手指点一下
发表于 2010-8-14 14:48:35 | 只看该作者 �
  先确定滤波电容没有损坏 烧过上管的 会击穿之 换掉mos管 再换掉pwmic 再看看如何
发表于 2010-8-14 15:49:34 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片,电容。
发表于 2010-8-14 17:40:55 | 只看该作者 �
换管理IC    滤波电容     和升压电容
发表于 2010-8-14 20:41:21 | 只看该作者 �
烧了东西的时候首先要搞清楚为啥会烧
发表于 2010-8-14 20:47:08 | 只看该作者 �
电流太大,所以会烧!
发表于 2010-8-14 21:27:14 | 只看该作者 �
看上管的G极是不是悬空,不行换PWM芯片
发表于 2010-8-14 22:56:06 | 只看该作者 �
换供电芯片吧,要么供电芯片旁边的元器件有问题
发表于 2010-8-14 22:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-14 23:17:51 | 只看该作者 �
电源芯片坏了,必须换掉,这种问题在台式945板上特别多的
发表于 2010-8-14 23:24:01 | 只看该作者 �
应该是还有短路的地方吧,有要着急修。静下心来
思路会慢慢上来的。
发表于 2010-8-15 23:34:10 | 只看该作者 �
MOS管是没有随便就可以换的,要看MOS是不是一样的。
发表于 2010-8-16 09:36:40 | 只看该作者 �
换电源ic看看g极有没有开路。
