查看: 2955|回复: 7
今天一遇到一块华硕P5AD2-E DELUXE 一块主板。跑马D5
发表于 2010-8-14 13:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵[url=]
[/url]供电都正常。跑马是DI .......D5 然后不亮。。。。不上内存 显示 E0   上内存 跑D5   换了 N跟 内存,都不行。  大侠 们 看看是 什么 问题  呀。。南桥 有豪热。。。
发表于 2010-8-14 13:37:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-8-14 13:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果内存的基本供电都正常,打下AD线后,刷下BIOS吧
发表于 2010-8-14 14:06:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先查内存工作条件
发表于 2010-8-14 14:39:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存槽是不是脏了,不行就刷BIOS
发表于 2010-8-14 14:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换内存,刷BIOS 做下北桥
发表于 2010-8-14 16:11:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
终于解决咯。。。谢谢   坛友的  支持,,,呵呵,,,换了  2个 性能 不良的 稳压场效应管,上电 跑马。问题 解决。
发表于 2010-8-15 02:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 伊文老道 的帖子
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
供电没问题 测内存时钟 时钟没问题打内存数据线的值
