查看: 2962|回复: 13
联想F40A的问题
发表于 2010-8-14 12:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想F40A,故障现象是屏不显有开机声,轻车熟路了,独显笔记本长出的问题,一般是显卡虚焊了,拿下重做BGA,开机上电屏亮了。装好拷机,忙别的去了,过一会过来一瞧,靠,什么时候掉电了。再按开关上电,屏不显,电流在0.8安左右,晕了,是北桥还是显卡犯病呢,买个新显卡芯片换上,连亮都不亮。又把旧的焊上,开机又显了,干了会活回来一看,又掉电了。晕死,还能是北桥有问题吗,请高手指点一下
发表于 2010-8-14 12:27:42 | 只看该作者 �
是不是没有处理好散热的问题,北桥一般没问题,除非是你做显卡时弄到北桥了
发表于 2010-8-14 13:44:13 | 只看该作者 �
应该该是 你换显卡是没做好  旧的用不住
发表于 2010-8-14 14:45:10 | 只看该作者 �
我看应该是你显卡 没做好 ,你把那个新显卡  重置珠子 在做一下试试吧
发表于 2010-8-18 08:26:52 | 只看该作者 �
新的换上还是不亮,旧的上了2遍,都能点亮,就是用了一会就掉电,再开机上电强行关机关不了,还是有别的问题,还能新桥质量不好吗
发表于 2010-8-18 08:35:17 | 只看该作者 �
都有可能, 仔细排查。
发表于 2010-8-18 09:17:56 | 只看该作者 �
f40是显卡板么?你看看是否是做连了?
发表于 2010-8-18 09:45:28 | 只看该作者 �
动了什么就看什么吧,原来是显卡如果没动别的还是显卡
发表于 2010-9-14 13:29:37 | 只看该作者 �
谢谢大家,修好了,1.5V系统供电不好
发表于 2010-9-14 13:30:47 | 只看该作者 �
补充一下,这台笔记本是联想F41A.
发表于 2010-9-14 16:01:28 | 只看该作者 �
做显卡是不是影响到旁边的电路了。
发表于 2010-9-14 17:31:52 | 只看该作者 �
还是重点看看显卡吧
发表于 2010-9-21 16:18:26 | 只看该作者 �
我感觉还是显卡问题
发表于 2010-9-21 16:43:49 | 只看该作者 �
做显卡以般都不会弄到别的东西
