查看: 3642|回复: 24
不小心搞坏了一台机器
发表于 2010-8-13 22:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近来了一台华硕F系列的机器,本来是不加电。我们老大修好后,发现高压板有问题。所以让我来改个高压板。
这个高压板的排线是被剪断过,然后又接上去的。六线的,两根供电,两根对地,一根背光一根调节。
我加电的时候没注意,短路了。因为他上面没有插头,直接是线。
我打开机器,裸板点还短,后来发现供电PS51020爆了,换了一个还是短,查了一路发现网卡芯片短了,拆下之后加电还是短,找了一路也找不到,后来发现离电源头不远处发烫,但是周围并无元器件,所以这个热是从别的地方传过来的,但是别的地方就是没发现问题,不会是PCB内部有短路吧。
问题搞大了,只好根客户说搞不好。
由于自己的粗心,一个单子搞没了。
虽然把客户机器搞坏了,没办法呀。
希望各位工作时注意,别步入我后尘呀。
发表于 2010-8-13 22:59:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没让你培,你该偷一下。。
发表于 2010-8-13 23:00:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个我也遇到过 !不过比你惨 !我的是花屏弄得不开机了 客户要说法 倒霉
发表于 2010-8-13 23:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主陪了多少米呀
发表于 2010-8-13 23:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈,机器哪来时是点不亮的,所以也没赔呀。但是这几天心理不舒服呀。
唉,总觉的不是味呀。
发表于 2010-8-13 23:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是你接线的时候电池或变压器没去掉,以前也有这样惨痛的教训,接高压时图方便电池没去,接好线不开机了,查线路南桥烧了
发表于 2010-8-13 23:29:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我相信楼主的的遭遇很多人都会经历过,只是严重与不严重而己。
维修时心静,专一是很重要的,我觉的更是一种值业道德。
发表于 2010-8-14 00:58:08 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我比你惨多了,一华硕主板拿来时是触摸没用,拆机一看线没接上,大喜,插上电,听到一声爆炸声,机器再也开不起来了,这机器是华硕12寸的机器,具体什么型号记不起来了,反正有一个接口和电源接口一模一样,大小也一样,我插反了,后面赔了一片板,九百多啊,怕历史重演,把另一个跟电源接口一样的孔用胶封死了
发表于 2010-8-14 01:07:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
总结经验不要再犯错了
发表于 2010-8-14 08:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谁没失过手啊!
换灯管把屏搞裂了,
拆acer把无线开关搞断了,那开关太脆弱了
螺丝搞错了,不是A壳鼓就是C壳鼓
发表于 2010-8-14 08:19:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
螺丝搞错了,不是A壳鼓就是C壳鼓,那个还好说,要是把能显示的弄的不来显。换屏的时候把破了,换灯管的时候把屏弄出线来或是弄破了,那个才叫惨呀。遇到好说的客户还好说,要是来了个痞子,那你就死定了。上次我们装个系统陪了一台机子呢。他说要一万啦,说是从台湾来的。还来了一帮人。没法。
发表于 2010-8-14 08:26:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我修了个显卡虚焊的机器,加焊后正常,结果上螺丝的时候把北桥上上了个小洞。。。。,不跑内存了就。。。
发表于 2010-8-14 08:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
修板最重要的还是细心
发表于 2010-8-14 09:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10楼的,华塑的那个机子有一个是5伏输出的,在侧面,就算你插错了,也可以修啊,我修过两台是别人插错了,都是换北桥好的。
发表于 2010-8-14 11:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修时还是要胆大心细呀!不然,弄坏板子的时候可是不好向客户交代啊!
发表于 2010-8-15 23:37:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
慢慢就习惯了,胆大心细
发表于 2010-8-16 12:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来好多兄弟都犯过这些呀!下次都注意了。
发表于 2010-8-16 13:07:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2010-8-16 13:38:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
人为的 机子 和进水的 机子一样 难修
发表于 2010-8-16 14:37:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种事做维修基本都碰到过.碰到一个长点记性.呵呵.细心啊.
