查看: 4837|回复: 12
映泰 945P SE 主板,能开机不跑码
发表于 2010-8-13 20:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前两天接修了一网吧的一批主板,故障全是能开机,不跑码。用表测主板的CPU供电1.28V,内存供电1.89V,北桥供电1.24V,PCIE供电1.5V,还有几个小稳压块,也就是3.3V,2.5V,1.5V的小稳压块供电,上面的供电与正常的板子相比较全部正常。然后又用CPU假负载测CPU座到北桥的AD数据,地址线阻值,也全部正常。带CPU开机后测了PG,复位,VTT电压,两个时钟电压,也全部正常,还有PCI的复位电压,时钟电压与等等都与正常板一样正常。点复位键,PCI和IDE相应的引脚也有正常的变化。我还用BGA0焊台加焊了南北桥,故障还是一样。
  我已经没有思路了,难道是南北桥坏了吗,或者还有别的该查的地方。如果是桥坏了,也不应该一次十几块板全坏南北桥吧!
  我现在该不该用那些好板 的桥来代换一下,来确定是不是桥坏了。
  也希望有修过这个型号的板的大侠来指点一下,我该怎么修
发表于 2010-8-13 21:01:53 | 只看该作者 �
回复 虎头羊 的帖子
为什么要先动桥呢。。。网吧的板子可以先刷个BIOS再说
发表于 2010-8-13 21:05:34 | 只看该作者 �
忘了说了,BIOS是第一个用好板的代换过了,而且焊桥是最后才焊的,不是一修就开始焊桥的。 还有,板上的IO,网卡芯片,南桥的晶振,我全用好板上的来代换过了,也是一样的故障,并且坏板上的这些东西换到好板上,也都可以用
发表于 2010-8-13 23:17:06 | 只看该作者 �
是不是有很多灰尘呀,洗洗再看吧!
发表于 2010-8-14 00:10:51 | 只看该作者 �
座子没有试着搞下么?
发表于 2010-8-14 17:33:51 | 只看该作者 �
回复 虎头羊 的帖子
在CPU复位之后 不跑码的板子是最难修的
在所有供电 时钟 PG  复位都正常的情况下  先用灯座看一下座子  再就是刷BIOS  查BIOS总线脚有没有电压   24脚有没有电压  换IO   拆网卡  拆COM口 最后再就是压座子压桥
发表于 2010-8-14 20:39:15 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
   我没有灯座,但我用CPU假负载测了AD线到北桥的阻值,都是正常的也在板子上测了AD线,和假负载上测出来的阻是一样大的.
发表于 2010-8-14 21:10:50 | 只看该作者 �
应该是烧桥,网吧机子多,长时间开机,散热不好的话桥特别容易挂。像这种不跑U的故障,我一般是放弃,因没BGA
发表于 2010-8-14 22:09:30 | 只看该作者 �
  唉.各位回贴的朋友请认真看我的贴及回贴
BIOS用一样的好板上的代换过了,IO和网卡芯片都 换过.还有南桥晶振也换过  难道就没有人修过这个型号的板吗?
发表于 2010-8-14 22:48:34 | 只看该作者 �
你测所有的数据都正常,朋友说实话我们也很难回答出来。。。
一批说明是通病,找一下桥供电的滤波电容是否不良,最好用带灯负载测试一下桥和座是否有开焊短路的。。
PS:叫修板的客户回去取一片好板,拿来对着测试一下应该可以找出问题
发表于 2010-8-14 23:17:37 | 只看该作者 �
这样 的板子修好一块就有突破口了,楼主仔细查电路吧!!!应该好修的!!!
发表于 2010-8-14 23:31:58 | 只看该作者 �
你试着换下靠近北桥附近的场效应管, 有时那些场管看似供电正常 其实已经坏了
发表于 2010-8-15 21:53:48 | 只看该作者 �
今天北桥供电管也换过了.明天准备用好板的北桥来进行代换.
