查看: 3528|回复: 13
易拓硬盤被鎖,請兄弟們指教。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 12:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
現有一個易拓硬盤被鎖,在每次開機是提示輸入管理員密碼,( 軟件為易拓的 )現在沒有密碼進不了,不知這個密碼是硬盤公司出廠時設的,還是用第三方軟件來設定的,不知兄弟們有沒有遇到這種情況,請兄弟們指教。。
发表于 2007-11-15 12:49:20 | 只看该作者 �
请问一下你有PC3000吗?如果没有工具最好去找专业维修的帮你搞一下
发表于 2007-11-15 13:00:13 | 只看该作者 �
“易拓”硬盘?是新牌子吗?根据你说的情况如果里边没有数据,你可以试试用DM来分一下区试试,一般像还原精灵这些加的密都可以搞定。还有可以试试DM的清零和MHDD的ERASE试一下,不行建议你送维修公司维修。
发表于 2007-11-15 13:41:13 | 只看该作者 �
易拓,国产的硬盘?好像那个工具也不支持。
发表于 2007-11-15 15:06:24 | 只看该作者 �
老易拓=IBM3.5寸 新易拓=日立3.5寸
发表于 2007-11-15 15:14:19 | 只看该作者 �
估计玩完了 ATA密码 你上PC3000看支持不!
发表于 2007-11-15 15:32:30 | 只看该作者 �
PC3000不一定能支持,易拓不是长城搞的那个牌子吗?
发表于 2007-11-15 15:38:02 | 只看该作者 �
炸烂卖垃圾,不信治不了它....小样
呵呵  新手的意见   天玩笑啦  还是看高手的吧  等待中....................
发表于 2007-11-15 15:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-16 17:57:58 | 只看该作者 �
呵呵,今天刚好见了个易拓硬盘,确实像IBM.上边有长城标,可能是长城品牌机的吧,不过人家这个盘只是中间有个针缩进去了,呵呵,俺便用尖嘴钳给他拉出来给他了.
发表于 2007-11-17 00:19:26 | 只看该作者 �
目前恐怕搞不了。
    对这种国内的硬盘。研究的人少。
发表于 2007-11-25 23:58:53 | 只看该作者 �
:'(  这个盘不会就这样挂了吧?
发表于 2008-4-18 09:19:28 | 只看该作者 �
回复 #12 小付 的帖子
可能会的,我看目前还没有好的工具能解决这种国产硬盘的资料及维修经验
发表于 2008-4-18 09:25:55 | 只看该作者 �
可以先试试这个,不行再想别的方法
GStorPlus_um_cn_gb.pdf
387.68 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
