查看: 4361|回复: 33
大家帮我看看这块笔记屏能不能修?
发表于 2010-8-13 20:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一款联想G450笔记本,在一次不小心中摔了一下,就出现了如下的现象。请问:能不能修?
    另外,这款本还没有过保!能不能找联想做售后?
发表于 2010-8-13 20:14:25 | 只看该作者 �
找售后,别说摔的,能保是运气,不能保也没办法
发表于 2010-8-13 20:15:13 | 只看该作者 �
只要外面看不出来摔过的应该可以
发表于 2010-8-13 20:16:28 | 只看该作者 �
修是能修,不过这个屏的修理比较麻烦,看你的图片,还有你所描述的情况,应该是屏驱动的问题,首先你先把屏线重新插下,如果还是不行的话,就要重新压屏面板线了
发表于 2010-8-13 21:33:52 | 只看该作者 �
是LED的屏吧
发表于 2010-8-13 22:10:10 | 只看该作者 �
去试下再说吧
发表于 2010-8-13 22:41:05 | 只看该作者 �
只要屏的铁框没变形没有漏液,一般维修站都能给换屏的
发表于 2010-8-13 22:52:22 | 只看该作者 �
我已到联想的官网去报修了的,看明天官方怎么给我回答!
另外,我的本没有外伤,是和包一起摔下去的。
发表于 2010-8-13 22:53:55 | 只看该作者 �
先拿去售后看一下保不保,不行回头自已拆开把屏线重插试一试!
发表于 2010-8-13 22:54:24 | 只看该作者 �
没有外伤售后应该换;联想售后服务还可以
发表于 2010-8-13 23:04:59 | 只看该作者 �
应该找专业修屏的人看一下,应该能修的。不知道机率是多少。
发表于 2010-8-13 23:20:18 | 只看该作者 �
楼主绝对是重庆的,80%是北碚,50%是西南大学附近的,因为这个笔记本拿到我这里来过,我一看就是屏上的问题,那个人还给我说是突然出现的这个问题我就告诉他要是还有质保就不修了,拿去质保吧,看来这个人不厚道的。
发表于 2010-8-13 23:36:16 | 只看该作者 �
看图觉的楼上的屏应该是挂了,外表看不出摔过的话,可以去客服试试。不管行不行,总得一试吧。屏是不会修,不敢多说,保不了,自己花钱换吧。
发表于 2010-8-14 00:53:26 | 只看该作者 �
这个现象是屏的问题,个人觉得如果是屏线问题或者显卡问题的话不会还有一部分显示正常的。
发表于 2010-8-14 08:32:42 | 只看该作者 �
先保修,不行在弄。这屏修好了也不是很稳定的。建议还是换个比较放心点
发表于 2010-8-14 10:14:59 | 只看该作者 �
我的建议还是先去拿到售后,但是保的机率是秀小的,这个屏应该坏了,不太好修
发表于 2010-8-14 22:43:30 | 只看该作者 �
不厚道的人多了去了
发表于 2010-8-15 00:11:21 | 只看该作者 �
回复 yushunb 的帖子
还遇到过来准备换键盘的,DV2000,有一个R键不好使,换了一个测试的好用。问题客户看到我们怎么拆了,他说拿回家,自己TAOBAO定一个键盘,长见识了。
所以我修笔记本从来不让客户在旁边看着修的!  发表于 2010-9-2 08:25
发表于 2010-8-15 06:20:00 | 只看该作者 �
换屏吧,售后应该保
发表于 2010-8-15 08:57:15 | 只看该作者 �
回复 瑞通科技 的帖子
你可能这次弄错了,我是湖北的。
