查看: 3956|回复: 9
AMD黑盒5000+CPU 主板技嘉M52L-S3
发表于 2010-8-13 20:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
AMD黑盒5000+CPU 主板技嘉M52L-S3开机就47度左右 开杀毒和一些大的软件温度嗷嗷上 估计接近70就关机了 原装风扇 转速还可以 接触也好 就是温度高 有人遇到过么 是主板问题还是CPU问题还是风扇 还是。。。?愁
发表于 2010-8-13 20:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个好点的风扇试试,,现在夏天室温变高了,我试过用红海风扇比原装的下降20度
发表于 2010-8-13 20:31:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
重新刷个bios看下罗!!!
发表于 2010-8-13 20:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上个阿尔法200就可以了
发表于 2010-8-13 20:43:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你先换风扇看看  在换下CPU
发表于 2010-8-13 21:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU问题吧。,,饿哦也遇到过这样的问题。。。换了个CPU就好了,,,LZ也换一个试试呀、、、
发表于 2010-8-14 19:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 旺旺好运 的帖子
先把散热问题处理好 再看一下还会不会这样
发表于 2010-8-14 19:08:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是不是CPU电压高了 从BIOS调一下 ,再不就是BIOS测温的问题
发表于 2010-8-30 16:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题技嘉官方有解释,原因是CPU座低了,需要改造使得U表面能跟风扇接触更好。四角垫高或者中间加高(太高CPU接触不好会烧U),更换高档风扇最好。
发表于 2010-8-30 21:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU本身的问题
