查看: 1435|回复: 8
IBM T43报警
发表于 2010-8-13 18:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报“滴,滴滴滴,滴滴滴,滴” 插测试卡跑28E0 ,内存拔了也是跑28E0 ,压显卡,没反应,请教。
发表于 2010-8-13 18:57:52 | 只看该作者 �
内存供电有没有?不行加焊北桥试试
发表于 2010-8-13 18:59:34 | 只看该作者 �
内存电压正常的话,就换条内存,还不行的话就直接干桥吧。
发表于 2010-8-13 19:04:02 | 只看该作者 �
内存供电正常,
发表于 2010-8-13 19:14:26 | 只看该作者 �
换了内存不行就先看南桥,这样好像认不到内存,可能还不到内存
发表于 2010-8-13 21:46:25 | 只看该作者 �
换北桥后过了内存了,可以这板显卡下面打胶的,爆了点锡,害得又换了个显卡。
发表于 2010-8-14 09:23:01 | 只看该作者 �
内存不过啊
看下系统时钟啊
发表于 2010-8-14 10:53:20 | 只看该作者 �
我上段时间也碰到一样的问题,是dell的机器,我干南桥就好了
发表于 2010-8-18 09:47:55 | 只看该作者 �
看看北桥吧
