查看: 1733|回复: 9
各位笔记本老师,学生请教个问题。烦请详解,多谢!
发表于 2010-8-13 18:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-13 20:29:37 | 只看该作者 �
TB告诉MAX1631可以出3M和5M了,同时告诉PMH4要出3M和4M了
发表于 2010-8-13 20:29:56 | 只看该作者 �
TB62501也是电源控制芯片,如果检测不到这个信号有几组电压就没输出了。这个信号给TB只是其它电压输出的检测信号而已。
发表于 2010-8-13 21:31:56 | 只看该作者 �
如楼上所说的一样,tb是待机芯片,当PMH4输出高电平控制信号给1631后1631开始输出3M 5M,
同时反馈给TB作为检测电压
发表于 2010-8-13 22:18:28 | 只看该作者 �
TB主要产生MOS管的驱动电压信号,电压反馈控制和主板的PG信号。。。PMH4主要产生电压的开启信号.....................TB只有接收到PMH4的电压开启信号后,产生DCIN-DRV一组高电压23V导通保护隔离电路中的MOS管。出来的VINT16就能到MAX1631和MAX1845...........................
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
张天伟 + 6 热心回复
发表于 2010-8-13 23:03:20 | 只看该作者 �
碰到过一台这个芯片,由于刚入手开始学笔记本.也是理解不了这部分电路.
发表于 2010-8-13 23:58:28 | 只看该作者 �
回复 cwb109 的帖子
楼上的回答得很精彩,但好像没有回答到楼主的问题!
这个信号是于PMH_4发出的M1_ON到MAX1621来开启3v和5V待机电压的。同时
告诉TB 3V和5V要开始工作了!
    有不对拍砖
发表于 2010-8-14 00:10:31 | 只看该作者 �
一个电源管理 一个驱动
发表于 2010-8-14 09:35:48 | 只看该作者 �
回复 lyj2255315 的帖子
谢谢你,受教了!
发表于 2010-8-14 19:53:25 | 只看该作者 �
回复 lyj2255315 的帖子
那1631的开启信号要优先于供电?
