查看: 3541|回复: 14
HP520跑D0故障!
发表于 2010-8-13 18:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520机器插内存上去跑D0 ,供电,时钟,系统总线电压都正常,打过北桥的阻值--CPU座子阻值也都正常,还有要查哪里不?
请各位指点下...谢谢
内存换过两条试过了,都是一样问题,不插内存和插内存跑的代码是不一样的,不插内存代码跑6E,插上内存代码跑D0,BIOS已经刷过了也还是一样
南桥已换,故障依旧...      客户等不了,最后放弃维修了
发表于 2010-8-13 18:07:40 | 只看该作者 �
内存插槽坏也会导致这个问题的。你加焊下内存插槽吧。还不行就换了。
发表于 2010-8-13 18:09:29 | 只看该作者 �
内存槽我两个都试过,而且打阻值也没打出问题来,我想内存槽应该没问题的吧?
发表于 2010-8-13 18:25:20 | 只看该作者 �
换内存试了没,这个机子听说挑内存吧533的吧
发表于 2010-8-13 18:37:00 | 只看该作者 �
做下北桥试试
发表于 2010-8-13 19:03:29 | 只看该作者 �
这机器北桥坏的很少,还是建议多换几条内存试试!
发表于 2010-8-13 19:06:31 | 只看该作者 �
回复 新浪潮科技 的帖子
    哥。内存肯定换过啦,都换过2条内存了
发表于 2010-8-13 20:27:57 | 只看该作者 �
为什么大家都说换过内存了,还要叫人家换内存,看来换内存的高手不少啊
发表于 2010-8-13 20:30:22 | 只看该作者 �
看一下数据线的阻值正常吗先别做桥
发表于 2010-8-13 20:30:40 | 只看该作者 �
拔掉内存跑多少?最好用示波器打一下系统总线有没有跳变。如果没有可能是南桥或是BIOS
发表于 2010-8-13 20:33:05 | 只看该作者 �
仔细打下内存阻值,你会有发现/
发表于 2010-8-14 08:47:38 | 只看该作者 �
有那位师傅在给点意见的没
发表于 2010-8-14 09:37:18 | 只看该作者 �
南桥已换,故障依旧....郁闷啊
发表于 2010-8-14 09:41:29 | 只看该作者 �
不会白桥吧?
白桥什么意思呀?  发表于 2010-8-14 10:06
发表于 2010-8-14 14:51:54 | 只看该作者 �
打下内存阻值  看看内存旁边的56欧的电阻有没有异常   不行就换个北桥
