查看: 3495|回复: 3
维修的板子
发表于 2010-8-13 17:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 915PL-L主板         开机无复位                 内存供电问题 换RT9214解决
            (17)DELL D28751-401            开机掉电 再开不能通电      ADP3168坏 换ADP3188解决
            (18)七彩虹 915PL-L             不跑码                     内存附近电容爆  换完解
              19  MS-7143 915pl              不通电   CMOS跳线电压低    换IO不行 MS-7不行  换跳线边的小电容解决
              20  Aopen  ax45-v              不跑码   换电容跑C6        16脚无电压时钟无供电 边上小电感换完解决
              21  MS-7235  945PL NEO5        不亮                       换MS-7解决
              22  AASUS P5VDC-X              跑D0 D1                    CPU座虚  加焊解决
              23  Abit sg-71                 开机灯闪不跑码             南北桥无1.8V供电 APM2055N场管坏
              24  L-I945E ECS 945PL-M2       跑00                       CPU座虚 加焊解决
              25  ASUS M2N                   开机掉电                   COM口摘了 解决
              26  ECS 915PL                  开机要按F1(S.M.A.R.T)     BIOS内设置解决
              27  INTEL D945GCNL             开机复位灯常亮             南北桥供电0.54 APM7120坏 换RT9214解决
              28  ASUS P4BP-MX               开机灯全亮                 南桥APM 2054N供电管坏
              29  ASUS P4P800S-X             开机FF                     南北桥供电
              30  INTEL D865PERL             开机FF无复位               CPU无供电 换ADP3168解决
发表于 2010-8-13 21:00:31 | 只看该作者 �
遇到供电有问题的个人觉得很好解决...怕就是遇到一些供电时钟都正常就是不跑马的...
发表于 2010-8-13 21:48:31 | 只看该作者 �
真是佩服,什么时候我也能你楼主这样啊
发表于 2010-8-13 22:08:06 | 只看该作者 �
哈哈 这么简单的故障啊
