查看: 2785|回复: 2
BENQ Q7T4 按键板上的电阻
发表于 2010-8-13 16:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          BENQ Q7T4    按键板上的电阻不小心给剪了,现在有3个10K的还有3个1K的,   1K的电阻可以用10K代换呀、????现在开机键能用其他不能用     加上电阻也不能用不知道怎么放         谢谢帮忙              在线等
发表于 2010-8-14 12:17:46 | 只看该作者 �
5555555555555555555555555幫幫忙呀!急
发表于 2010-8-14 21:43:34 | 只看该作者 �
一般开关板上用的电阻就2种,你分别找个试试看,如果不行有个笨招,如果没有更好的办法。
把所有电阻都拆掉,直接飞线到开关,明基用这个方法一般是可以的。
