查看: 1469|回复: 1
DELL 6000 不开机
发表于 2010-8-13 15:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行的DELL 6000笔记本故障现象不开机,开机电流走到0.09-0.10  数秒后就掉电了,测系统供电5V  3.3V正常、局部供电只有1.8V 1.5V  其它电压全无测MAX1845输出只有一个电压还有一路电压没有出来,应该是2.5V  12脚有控制电压,11脚控制电压无。1845芯片换过,由于没有图纸没有跑电路了,希望高手给点思路,小弟谢谢了!
发表于 2010-8-13 16:18:07 | 只看该作者 �
没有图纸好像不好查了,应该是CPU供电部分的问题
