查看: 3072|回复: 9
求助:测量场效应管和三极管
发表于 2010-8-13 12:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何测量场效应管和三极管?
发表于 2010-8-13 12:41:42 | 只看该作者 �
这个问题我也想知道。。。
发表于 2010-8-13 14:51:06 | 只看该作者 �
三极管测量:
用万用表的二极管档,测普通的三极管会有两次二极管的读数。
B 极为公共端,B、E 间有一次300--800读数,B、C 间有也有一次300--800读数,如果是红
笔接的 B 极有读数则为 NPN 管,在两次的测量中黑笔接触的引脚,
读数小的是 C 极,读数大的是 E 极。如果是黑笔接的 B 极有读数则
为 PNP 管。C E 极判断同上只是表笔对调。
场效应管的测量
用万用表的二极管档,测量之前先放电,只有 DS 极间有一次读
数为正常。极管值,N 沟道场管黑表笔接 D 极红表笔接 S 极有一次500左右读数,P 沟道
的场管则相反。
阻值在上面所说的范围内就正常的反 则 是不良。
发表于 2010-8-13 18:07:20 | 只看该作者 �
要拆下来量吗?
发表于 2010-8-13 19:22:22 | 只看该作者 �
是的!!!!
发表于 2010-8-13 19:40:57 | 只看该作者 �
谢谢   各位帅哥   尤其是说得最详细的那位    太感谢
发表于 2010-8-13 21:21:51 | 只看该作者 �
为什么基地的图都这么小,看的眼镜好难受
发表于 2010-8-14 16:05:30 | 只看该作者 �
图都这么小
发表于 2010-8-15 00:47:18 | 只看该作者 �
到土豆上搜索:“万用表教程”,有很详细的教学片,还可以反复看,很简单。
发表于 2010-8-16 19:10:24 | 只看该作者 �
受教了,,,,,,,,,
