查看: 5023|回复: 6
一块富士康G31MX N15235开机反复重启
发表于 2010-8-13 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天客户拿来一块板故障开机反复重启(检测卡停在26),拿来检查发现把COMS跳线清除一下就不会重启(检测卡跳75),手动进行复位时发现测试卡上的复位灯不会闪一下,但能正常显示,以为好了 进BIOS保存一下又故障依旧,后来干脆进BIOS后不做任何设置直接保存也一样,(有一模一样的板就是IO坏了把BIOS掉过来故障依旧)请问师傅们是哪的问题。。。指教下。谢谢!问题补充(在不重启的情况下按F1又重启了..)
发表于 2010-8-13 10:04:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
怀疑是复位电路问题,不知如何查起啊。。
发表于 2010-8-13 10:38:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
在开机量电压无意中摸到了网卡芯片很烫手,仔细一看旁边的Q3(W85  BCP69)有明显的凸起,不过拆掉还是故障依旧,,郁闷(这块板还有保修)...怀疑桥挂了 ..
发表于 2010-8-13 12:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 伟维修 的帖子
    这种情况可以先换个I/O
发表于 2010-8-13 14:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这情况是不保存COMS,应该先换IO,不行在换南桥
发表于 2010-8-13 14:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡导致南桥问题送保吧
发表于 2010-8-14 19:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 伟维修 的帖子
可以先把网卡芯片拆掉后再试
