查看: 2965|回复: 5
上网本液晶屏:B101AW01 V.3 能不能代换 B101AW01 V.2
发表于 2010-8-12 21:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台屏压破的神舟上网本,在淘宝上买屏,说好是原型号B101AW01 V.2,结果发过来是V.3的,店家说是能用,我换上以后,开机白屏,然后显示正常图像,亮度不受控制,工作一段时间以后屏幕右下角出现暗区,手模暗区温度明显过高,马上关机,发现温度高的地方是LED供电的部位。。
有代换经验的说说,万分感谢。。。
发表于 2010-8-12 21:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-12 21:50:54 | 只看该作者 �
开机白屏,亮度不受控,建议换码片,温度有多高?是不是LED太亮了。
发表于 2010-8-12 22:01:37 | 只看该作者 �
淮安笔记本维修 发表于 2010-8-12 21:50
LED供电电感开机一会就烫手,不受控制,LED也很亮
发表于 2010-8-13 00:56:59 | 只看该作者 �
跟商家换了!
发表于 2010-8-13 21:05:56 | 只看该作者 �
屏的质量问题
