查看: 2756|回复: 9
[笔记本]
hp 500笔记本不亮机 走弯路维修一例
发表于 2010-8-12 20:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
今天接手同行HP 500的机器  不亮机  插诊断卡不走码  复位灯不亮  以为诊断卡不兼容  就没有在意  拆机 看板子是仁宝做的LA-3361P  上电摸摸感觉FBM 烫一些  就以为是南桥空焊了   结果做了桥还是这样  头就大了  仔细检测吧  测试VCORE    1.1左右  基本正常 没有去测试CPURST  仁宝的板子找个测试好费劲的  测试北桥上面的电容发现少一组供电  跑跑线路 和PJP4 相连 PJP4是1.8V的电压   找到1.8V的前级电压1.8VP 测试PL7没有输出 测试PU5 的工作条件  VIN  VCC  PVCC 都有了  但是EN信号却没有 看图纸  EN 由EC 104PIN送出信号经过电阻PR67  到达PU5的4PIN 测试电阻正常 测试电阻的对地阻值发现 100多  偏低啊 再找图纸  发现SYSON 信号还有一路去了Q31   遂把Q31摘掉 加电测试  EC 104PIN的SYSON信号正常送出  找料板换了Q31  2N7002 加电测试正常跑码亮机  此机维修开始凭经验走了弯路 实在是惭愧啊
参与人数 4下载分 +26 原创币 +2 收起 理由
二十二号 + 6
ptmanager + 2 推送首页加原创币
光之风 + 10 原创内容
无锡易修 + 10 有价值资料
发表于 2010-8-13 12:28:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
分析的很细,楼主后来思路很明确,前面无非是想省电时间,结果却走了弯路
发表于 2010-8-13 13:27:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单没有什么技术含量
发表于 2010-8-13 14:14:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没看到LZ哪里走弯路了呀,问提找出来都很顺的
发表于 2010-8-13 18:09:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
Q31的基极,控制管的开启,是不是管子激穿了啊
发表于 2010-8-13 23:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教楼主,你凭什么觉得对地二极体值一百多低了呢?
发表于 2010-8-14 09:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电阻的对地阻值100多,低吗?
发表于 2010-8-14 22:13:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我跟二楼的一样  直接测试 逻辑上讲 应该不会怀疑偏低的啊
发表于 2010-8-15 21:43:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修板基本都是这样 不到没办法不想翻图纸
发表于 2010-10-19 11:49:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是吧 1.8V这么重要的电压你都没测啊   修机子的开始都是要修所以的供电上来撒  然后再考虑其它的啊
