查看: 2223|回复: 6
觉得是硬件问题,但不确定是哪块硬件出错了
发表于 2010-8-12 20:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天检查了一台式主机,问题是:迅速蓝屏,然后重启。我的做法:先给他重装下系统,看是不是软件问题,在装系统的过程中并不蓝屏,等系统装好正式进入系统的时候又迅速蓝屏重启。接着我对内存进行检测,没有问题。请高手指教,我接下来该怎么去检测
发表于 2010-8-12 20:57:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
用排查法吧,找硬件替换排除。
发表于 2010-8-12 21:07:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进一下PE试一试
发表于 2010-8-12 21:15:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有可能CPU哦。不凡试试看
发表于 2010-8-12 21:22:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换个内存试试,或者进安全模式看还会不会蓝屏?(很多时候,驱动不兼容也会导致蓝屏。)
发表于 2010-8-12 21:24:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用的是GHOST 装的系统吗, PE也不太正常吗,主板是集成显卡的吗。如果是的话,八成是主板的问题。
发表于 2010-8-12 21:41:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
那只能把电脑几大块卸下来,一个一个试了啊。。。以我的判断可能是内存问题
