查看: 7190|回复: 9
671T-M 主板求助
发表于 2010-8-12 16:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天换下一清华同方品牌机主板,型号为671T-M。
可以触发,但复位灯常亮。诊断卡显00
上假负载,内存测试卡测得内存的3.3V供电只有1.85V 左右,内核心供电1.8V正常。内存为二代的。
请各位大师傅指点该怎么修,是不是内存供电部分有问题?还是这块板子内存的3.3V 供电只有1.85V属正常?
谢谢!!!!!!!!
发表于 2010-8-12 16:41:23 | 只看该作者 �
不明白LZ说的什么东东。。
DDR2代内存主板电是1.8V。。内存的VTT电压是0.9V..
复位灯常亮..要看ATXPWROK和VRMPG有没有到南桥。
SB有没有发出复位。。或是发出的复位是否被拉低。
发表于 2010-8-12 16:48:19 | 只看该作者 �
cpU座子坏了,这是通病
发表于 2010-8-12 16:51:14 | 只看该作者 �
回复 修理再学习 的帖子
内存测试卡上面的有两个供电:
1:3.3V供电:只有1.85V
2:1.8V核心供电:有1.8V
是不是测试卡上标错了???谢谢你的回答,我也不懂。
发表于 2010-8-12 17:00:37 | 只看该作者 �
回复 陈鹏电脑 的帖子
我想也是,这种紫色的板子,座子最易虚焊,虚焊后上假负载一般诊断卡会显C0不动。但我没有带灯假负载试。
发表于 2010-8-12 17:49:39 | 只看该作者 �
座子虚焊了。这是通病了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-12 17:55:32 | 只看该作者 �
座子虚焊如何搞?
我是菜鸟
发表于 2010-8-12 21:15:41 | 只看该作者 �
内存的供电基本上可以满足了,测119和120脚的电压如果正常用查VTT_FSB
用手压CPU座看能否跑码,不跑码刷BIOS
发表于 2010-8-12 22:28:21 | 只看该作者 �
拿到BGA上做下  没就自己吹
发表于 2010-8-13 12:13:39 | 只看该作者 �
回复 天天修电脑 的帖子
   打一下AD线。不用你说的假负载就可以打到的
