查看: 3564|回复: 9
昨天电脑还能上网,可到了第二早上就不能上网
发表于 2010-8-12 15:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天电脑还能上网,可到了第二早上就不能上网,就到网上邻居的本地连接里设置IP地址,设置完后重启,本地连接不见了,怎么好找不到,刚开始以为是系统问题,重装后还是一样,请教下各位这是什么问题。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改了标题,以后请注意。
发表于 2010-8-12 16:05:08 | 只看该作者 �
你在设备管理器里看看是不是网卡驱动掉了或是把网卡给禁用了,
1。如果是网卡驱动掉了,可以重新用主板的光盘重新装一下就行,或到网上去下个万能网卡驱动试试。
2。重新启用网卡就行。
3。如果还不行,那可能是你机子网卡有问题了,去买一个独立的网卡用吧。
发表于 2010-8-12 16:06:04 | 只看该作者 �
也可以试试重装系统............
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-12 16:44:29 | 只看该作者 �
呵呵{。。:4_113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-12 17:28:59 | 只看该作者 �
呵,谢谢各位,网卡的问题
发表于 2010-8-12 22:33:10 | 只看该作者 �
只要不是在BIOS里禁用,一般都是主板集成的网卡问题,换个网卡一般就能解决。
发表于 2010-8-13 20:31:30 | 只看该作者 �
看看是不是夏天到了     雷打的啊        或者是 网卡坏了
发表于 2010-8-13 22:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-18 11:52:15 | 只看该作者 �
回复 龙子涵 的帖子
网卡坏了吧!98%是的
发表于 2010-8-23 16:35:35 | 只看该作者 �
有时GHOST系统的网卡驱动不好
