查看: 1480|回复: 1
这款HP540的机器有点让人难受
发表于 2010-8-12 15:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前些时间接的一款HP540的机器,来时不显。不过内存,检测内存坏了,换了好内存也不显。加焊北桥还不行,因为是集成显卡的,所以应该后是北桥蕊片坏了,这种蕊片进了也不一定是好的,所以跟客户谈好了价格,进了一块主板,上机测进系统蓝屏。换系统,不行。后来,朋友说这款机器挑,得用533的内存,后来在朋友那里买了一条533的内存,上机测试,正常。难道这款机器对内存就是这么挑,还是我这主板不正常。郁闷中
发表于 2010-8-12 23:06:18 | 只看该作者 �
遇到一台DELL D620条内存的 HP没遇到过
