查看: 2389|回复: 10
通过IOw83627F_AW开机电路疑问!!
发表于 2010-8-12 12:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.针的接地针,怎么会和IO68相通呢,还是应该和开机针有点电压那一针相连吗!!!
2,IO68应该有高电平还是低电平,我测的是低电平!
3.67脚待机电压应为高电平还是低电平,此脚电压是哪来的!我测的是高电平!
4.  73脚待机时应 为高电平还是低电平,我测的为高电平!
这几脚正常待机电压应该为多少,触发的时候电压有什么变化,跟网上查到的电压不一样,我此板是可以触发,我只是拿来测试一下参数!请高手指教!!!小弟现在很乱。。。。。
发表于 2010-8-12 13:27:22 | 只看该作者 �
没人回复啊,伤心 啊1帮帮忙啊111111111111111{:4_113:}
发表于 2010-8-12 16:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-12 21:17:36 | 只看该作者 �
你测的是跳变后的电压,要在触发开关的时候测试电压有无跳变
发表于 2010-8-13 00:54:30 | 只看该作者 �
83627是高电平开机,所以在开机针是没有接地的哦。。。。开机针一脚接5V,一脚接IO的68脚,因为83627的IO都是高电平开机的
发表于 2010-8-13 09:47:44 | 只看该作者 �
     和68脚相连的不是接地针
     触发前后都是低电平,触发时是高电平
         高电平,
.4,  73脚待机时应 为高电平还是低电平,我测的为高电平!
         此脚刚插上电时为低电平,触发后为高电平(,关机后为高电平
发表于 2010-8-13 16:32:27 | 只看该作者 �
回复 我是芯片组 的帖子
IO68脚如果接地 一般是IO短路了  此脚是不会接地的
2.  IO68应该有高电平还是低电平,我测的是低电平!
待机情况下是低电平  点开关之后变成高电平  松开开关又变成低电平
3.  67脚待机电压应为高电平还是低电平,此脚电压是哪来的!我测的是高电平!
67脚没点开关的时候是高电平  点开关后为低电平  松开开关又变成高电平  此电压一般是3.3VSB通过电阻上拉
73脚待机时为低电平的  如果是要开机之后没有正常点开关关机  直接拔掉电源的话 第二次插上电源后此脚待机时就是高电平
发表于 2010-8-13 20:27:17 | 只看该作者 �
我测73脚始终是高电平,没有跳变,这是怎么回事啊
发表于 2010-8-13 20:27:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-14 13:06:47 | 只看该作者 �
回复 我是芯片组 的帖子
没正常关机一直高电平是正常的
这个脚的电压在待机情况下触发开关后变成持续高电平  并不是低高低这样的跳变
发表于 2010-8-14 14:49:49 | 只看该作者 �
主板修的认真呀,现在修主板太麻烦都不修了,没多少利润
