查看: 1795|回复: 5
GA-MA78GM-S2HP无法进系统
发表于 2010-8-12 10:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
全板电压都正常,进入系统前就死机,键盘控制灯不起作用了,外设都已经屏蔽了,bios也刷过了,大家给个维修思路。
主芯片组:AMD 780G
集成芯片:显卡/声卡/网卡
CPU_插槽:Socket AM2/AM2+
内存类型: DDR2
主板总线:支持HT3.0总线
芯片组描:采用AMD 780G+SB700芯片组
主板板型:Micro ATX板型
显示芯片:  集成ATI Radeon HD3200显示
音频芯片:  集成Realtek ALC889A 8声道
显卡插槽:  PCI-E 2.0 16X
SATA接口: 5个SATAII接口,支持RAID
发表于 2010-8-14 10:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修好了~晚上写实例
发表于 2010-8-12 10:11:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用PE进下 试下呢!或者可以进入更简单的系统,先排除下这些系统问题先!NV的板子整合桥很容易虚焊的!先做好心理准备吧!
发表于 2010-8-12 10:15:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A78G的板子 管子现在老化的可能性很小!还有可以检查下电容特别是CPU和整合桥旁边的贴片电容,纠正下 是ATI的芯片
发表于 2010-8-12 10:16:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
总线电压没有过低吧,桥虚焊和座子虚焊会把总线电压和CPU电压拉低
发表于 2010-8-12 13:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
pe进入菜单就死掉了。桥都加焊过了
