查看: 6346|回复: 14
联想Y430开机不显
发表于 2010-8-12 08:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未加电池,电流从0.2-0.7-1.3-1.4-0.98,就不动了,屏无显。
偶尔也显示。
发表于 2010-8-12 09:06:27 | 只看该作者 �
压下显卡或是北桥,电流是否有变化?
发表于 2010-8-12 09:35:12 | 只看该作者 �
NV的显卡,加焊下应该能好
发表于 2010-8-12 10:25:41 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,加焊一下吧
发表于 2010-8-12 10:58:40 | 只看该作者 �
屏无显时键盘是否正常。。。外接能显示么。。。Y430的我遇到屏坏。屏闪。
发表于 2010-8-12 11:03:17 | 只看该作者 �
8成显卡 做下显卡看看
发表于 2010-8-12 11:16:32 | 只看该作者 �
当内显无显时,看一下外接能不能显,再一下,内屏无显时,机器是什么状态也要确定一下,但是还是显卡方面较大一些
发表于 2010-8-12 14:36:05 | 只看该作者 �
回复 蓝海水 的帖子
    经楼上一位朋友提示,想起这么个案例,键盘导致有时加电无显示。
你测试时候是最小化测的吗?
发表于 2010-8-12 19:04:32 | 只看该作者 �
是显卡问题。显卡里面的LVD转换电路不正常!就是整机可以基本正常工作。看看外接可不可以亮
发表于 2010-8-12 21:37:34 | 只看该作者 �
外接不显,按开关不能正常关机。
考虑加焊一下显示卡看看。
发表于 2010-8-15 13:58:13 | 只看该作者 �
我的也是一样的 加焊了不行
发表于 2010-8-19 18:03:02 | 只看该作者 �
同样的问题
发表于 2010-8-21 21:10:57 | 只看该作者 �
个人认为是显卡问题
发表于 2010-9-9 10:12:54 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,加焊不行就重置一下
发表于 2010-9-9 10:17:23 | 只看该作者 �
有力压显卡试一下 如果还不行 直接做显卡把
