查看: 1544|回复: 3
请高手指教
发表于 2010-8-12 00:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送修一笔记本,说用中间电池没电了一插电源适配器笔记本就黑屏了,我接过本了一试,不插笔记本 ,适配器上指示灯还亮着,一插笔记本适配器上指示灯都不亮了,说明主板有严重短路现象,拆开后,测主板电源供电部分有好几个电容和八脚芯片(应为场管),对地短路,我应怎么维修?请高
发表于 2010-8-12 02:01:53 | 只看该作者 �
坏啥换啥~找同型号的替换上,完了测下无短路的话就上电看看好了没有
发表于 2010-8-12 06:29:30 | 只看该作者 �
  楼主不是维修人员吧 短路也不会解决?
发表于 2010-8-12 11:43:20 | 只看该作者 �
一个一个拆你量的所有短路元器件,当拆到哪一个件的时候不短了,就行了
