查看: 3692|回复: 6
win98 局域网如何设置可以访问XP?
发表于 2010-8-11 21:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
现在有两台98机,一台XP ,要用两台98访问XP共享文件夹,一台可以访问,但是另一台不行,我怕是网线问题,换了可以访问的那台机,但是一样无法找到路径,网卡也换了一个,还是一样,请问是怎么回事,知道回下。。。,谢谢了   补充说下: WINXP 中开了GUEST用户了,组策列---本地安全里面配置也开了,还是一样
发表于 2010-8-12 10:53:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工作组一样吗?用路由器还是交换机,交换机要输入固定IP的哦!
发表于 2010-8-12 13:26:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
是指定IP了,两台98的都指定了,奇怪的是其中一台可以访问共享,但是另一台怎么也不行,我都郁闷死了,弄了两天了,汗,谁知道 的回下啊
发表于 2010-8-13 08:58:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你的两台98机都能上网吗。如果能,只要是在一个工作组内就可以了
发表于 2010-8-14 00:56:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
设置成一个工作组, 还有就是98系统不带协议,要添加一些协议才行的。
发表于 2010-8-14 17:55:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
设置正确的话 首先ping一下xp呀,ping不通的话咋设置都白搭
发表于 2010-8-14 22:44:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
设立ftp服务器有那么难吗?啥东西阻碍了你这么做?还是你根本没想到?
