查看: 6829|回复: 18
三星940NW问题
发表于 2010-8-11 18:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机用20分钟左右开始闪屏。一黑一亮。(黑的时间差不多只有半秒)
              有没遇到过相同问题的朋友。怎么解决的?除了换电源板之外的方法。
                高压线圈和电容都换过了,不行。
   我之前也有一台三星是这样的,。没修好,换了个电源板。
发表于 2010-8-11 18:26:18 | 只看该作者 �
还是电容的问题。。把12V和5V电源上的电容全部换掉。
发表于 2010-8-11 18:50:28 | 只看该作者 �
如果高压线圈没坏的情况下,你可以试着去保护的办法,943NW一般都是用的OZ9938,OZ9939这两种片子,把这个芯片的3脚,6脚对地短路,7脚对地电阻去掉就可以了。一般都能修好的,前天遇见个没修好,发现高压线圈坏了
发表于 2010-8-11 18:51:03 | 只看该作者 �
如果高压板的问题, 黑了,不可能再亮起来。
别误导人家,高压坏也会一亮一灭的  发表于 2010-8-12 19:52
发表于 2010-8-11 20:26:46 | 只看该作者 �
使用一段时间后出现问题的一般是有滤焊引起,空易滤的高压板上的供电电感高压包,还有驱动板的主控芯片,高压包坏也会引起。
发表于 2010-8-11 22:53:04 | 只看该作者 �
这个问题很好判断。用副好的灯管 看看是电源板还是灯管有问题。
发表于 2010-8-12 00:00:15 | 只看该作者 �
三星 19寸的   灯管好像很少坏的  这么久还没遇到过
发表于 2010-8-12 13:39:08 | 只看该作者 �
回复 孤独的雪 的帖子
    要是保护可以用20分钟之后再闪?
发表于 2010-8-12 13:39:46 | 只看该作者 �
回复 泰安维修 的帖子
    早试过了,不是屏的问题。用别的也一样
发表于 2010-8-12 13:40:14 | 只看该作者 �
回复 stone0114 的帖子
我试试。
发表于 2010-8-12 15:04:19 | 只看该作者 �
同意4楼张三丰弟弟的,不管是灯管还是高压问题,黑屏后不关机再开机不可能亮起来。
应监视电源电压及驱动板的背光开启电平,在闪黑时有什么变化。
8楼的呵呵,恭喜你也转正了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
初久 + 1
发表于 2010-8-12 19:58:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上的支持。
可是人家版主说我误导人家呢。
发表于 2010-8-14 11:25:50 | 只看该作者 �
还是没有解决。可能是我太菜了。发了几个电源板了,等回来换上试试。
谢谢大大们了。
发表于 2010-8-14 12:15:08 | 只看该作者 �
三星液晶有通病,如果是亮一下就灭的话,一般都不是灯管的问题,要不换高压板要不换变压器都可以解决
   如果是开时间长闪屏的话,我指的是电源灯跟着一起闪的情况,那不是电源板的问题,是驱动板的问题,刷程序也不行。换驱动板就可以解决。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
初久 + 1 谢谢
发表于 2010-8-14 13:24:43 | 只看该作者 �
943nw一般是高压包和电容问题,这个修了好多,是通病。
发表于 2010-8-14 21:06:39 | 只看该作者 �
别换高压包,直接改高压板,高压板修过后一般是用不住的,改高压板一劳永逸,多投入点成本比返修好。
发表于 2010-8-14 23:43:41 | 只看该作者 �
3脚空了,6脚空了,7脚接地了.冒烟了
发表于 2010-8-24 08:25:03 | 只看该作者 �
如果冒烟的情况下只有,改个高压板了
冒烟肯定是高压线圈坏了,前天我也遇见过
发表于 2010-8-26 18:02:21 | 只看该作者 �
这款机型我修了好几台,通病,爆电容
