查看: 2236|回复: 11
HP 541 CPURST#问题.
发表于 2010-8-11 18:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP541,雷击的机器,换了网卡南桥之后。现在是:各供电电压都正常,上电电流直接到了1。2几就停住了。不上假负载,测得上CPURST#上拉电阻两边都有1。05V电压;但上假负载与CPU,在CPURST#上拉电阻的CPU端电压分别为0。28V、0。44V。这种情况,CPURST#正常吗?
注:另外一台HP540,CPURST#也是这种现象。
多谢各位意见。541再换了北桥测试OK。540换了CPU测试OK。
发表于 2010-8-11 18:26:43 | 只看该作者 �
不上U CPURST有1.05电压。上起没有。你CPU是不是坏掉啦
发表于 2010-8-11 18:28:44 | 只看该作者 �
当然 不正常了 1.05v左右了
发表于 2010-8-11 18:57:58 | 只看该作者 �
CPU没坏,换了CPU也是一样。
发表于 2010-8-11 19:53:39 | 只看该作者 �
英特尔的复位是1.05V,AMD的复位是2.5V.
发表于 2010-8-11 19:56:09 | 只看该作者 �
INTEL的复位和VTT电源一样吧  个人理解啊
发表于 2010-8-11 20:05:52 | 只看该作者 �
要么电流不够,要么就是被拉低了
发表于 2010-8-11 20:19:20 | 只看该作者 �
主板加CPU,开机后,CPURST#应该是1.05V
不上CPU,不加电,量一下CPURST#的对地阻值是否正常,
加CPU,加电,量一下R240的2脚电压是否正常
还可以量一下南桥发出的去复位北桥的信号是否正常,就是PCIRST#,一般都是这个信号
发表于 2010-8-11 20:19:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-11 23:01:24 | 只看该作者 �
这些信号是我最差的项
发表于 2010-8-11 23:03:23 | 只看该作者 �
EC换了没有啊
发表于 2010-8-14 18:20:52 | 只看该作者 �
再换了北桥,问题解决。
