查看: 3018|回复: 11
ACER TM 4520电流上到0.35不跳了
发表于 2010-8-11 13:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接宏基TM 4520机器一台,加电不显示,电流上到0.35之后不走了,测各路电压都已经正常产生,不知什么问题,特来向大师们求助,帮忙分析一下是什么问题! 宏基TM4520.pdf (1.14 MB, 下载次数: 18)
发表于 2010-8-11 14:14:05 | 只看该作者 �
各位大师帮忙分析一下
发表于 2010-8-11 14:28:48 | 只看该作者 �
待机电路有轻微短路,先把待机修出来
发表于 2010-8-11 14:57:23 | 只看该作者 �
回复 彭亮亮 的帖子能正常触发,待机电路应该没问题
发表于 2010-8-11 15:16:55 | 只看该作者 �
电流跑到0.35应该是南桥没有过,待机电流下降应该是被谁拉低了。好好查一下IO到南桥旁边的电容看看有没有问题
发表于 2010-8-11 15:31:28 | 只看该作者 �
南桥没有过
发表于 2010-8-11 16:03:16 | 只看该作者 �
板上所有的电容都查了,没有短路也没有不良的,南桥加焊过也不行
发表于 2010-8-11 16:08:24 | 只看该作者 �
那你用示波器一个一个电感打波看有没有电压,上CPU假负载看,PG 复位,时钟有没有
发表于 2010-8-11 16:11:49 | 只看该作者 �
电压都有了,肯定是哪个信号没有出来,主板没有工作
发表于 2010-8-11 22:27:26 | 只看该作者 �
如果各电压都正常
查PG
SB_PWRGD,测一下这个信号
发表于 2010-8-12 08:44:17 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
待机电流如果固定在0.02也可以算是正常,我建议你换一个南桥吧
发表于 2010-8-12 09:24:08 | 只看该作者 �
待会查下SB_PWRPG,谢谢楼上的几位热心师父
