查看: 2147|回复: 13
32。768晶振供电
发表于 2010-8-11 10:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
32。768晶振是要多少V电压才起振
发表于 2010-8-11 10:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
貌似是5V吧
发表于 2010-8-11 11:40:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两脚有0.1-0.25伏的压差
发表于 2010-8-11 13:25:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板不一样 电压可能不太一样  不过2脚之间要有压差
发表于 2010-8-11 14:24:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
0.1V--1.6V
发表于 2010-8-11 14:33:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是0.2到2伏之间吧
发表于 2010-8-11 14:37:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
视波器测一下不就行了。
发表于 2010-8-11 14:42:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要有压差就差不多了
发表于 2010-8-11 15:12:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用万用表测,只要两脚有压差就可以了,一般单脚电压到不了2V以上吧,至少我没见过。
发表于 2010-8-12 15:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xlmaster 的帖子
不同芯片组电压也不一样
INTEL的是 0.1-0.6V左右
还有就是测有电压也不能说明他就起振了
发表于 2010-8-12 15:11:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
Intel是0.几伏,AMD1V以上
发表于 2010-8-13 14:39:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
thanks.大家,,,
发表于 2010-8-13 14:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 nizhaozhao110 的帖子
    5V ?  你自己试试 5V  会有什么感觉,早把南桥干掉了,
一般。0.2V  以上   我见过最好的2.2V  正常的
发表于 2010-8-13 15:10:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
0.1--------1.5V
