查看: 4036|回复: 8
有谁见过CPU挑主板
发表于 2010-8-10 22:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我在淘宝买了一个5电容的E 5200,想超频试试,在升技965主板上300外频都上不到,换到技嘉965主板上居然点不亮,我还以为主板挂了,换回E 5300正常,我清空BIOS都不行,测试卡跑00,有谁知道什么原因,我在945G的主板上试过都能用,唯独在技嘉965板上点不亮,我技嘉的主板原来上的2电容的E 5200卖了,换了E 5300能超266外频再高没试过。
发表于 2010-8-10 22:58:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
刷BIOS吧,估计认不到核心,或者查看U座针脚..
发表于 2010-8-10 23:06:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这就叫CPU挑板王?
楼主玩笑开大了吧
发表于 2010-8-10 23:36:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
之前上2电容的E 5200,现在上的是E 5300,换成5电容的 E5200点不亮,CPU座的针没问题,5电容的 E5200 CPU在其它主板上能正常使用
发表于 2010-8-11 16:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 主板维修学习区 的帖子
刷BIOS试试   还有就是CPU座有空焊的话有些U上上去也是不认的
发表于 2010-8-11 20:46:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
5电容的5200和普通5200的CPU微码不同
请楼主“带好手套口罩做好消毒,准备进行BIOS移植手术”
发表于 2010-8-12 00:14:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS已经是最新的了,我现在用的是E 5300,技嘉官网说支持M0核心的 E 5200,但是我上的是M0核心的E 5200 CPU却点不亮,CPU座的针没问题,反面有针的座应该不会虚焊。
发表于 2010-8-12 01:42:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奇怪的问题
发表于 2010-8-12 11:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS CPU微码
