查看: 4470|回复: 6
DELL D630显卡G86-620用G86-631-A2代用后不显的问题
发表于 2010-8-10 22:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630的机器来时故障 开机屏不显 背光有 外接也不显 键盘CAPSLOCK灯亮 这种故障一般都是当显卡故障处理了 没有G86-620的显卡 直接换了全新的G86-631 结果故障完全一样 屏和屏线部分测试过了 都是正常的 难道是显卡不兼容?
发表于 2010-8-10 22:47:19 | 只看该作者 �
一般情况下 外接是能显的。    你这台机器查下 显卡供电  时钟  还有换芯片过程中有没有掉件。 我有一台  也是换芯片不显  最后查出  显存在焊接过程中不小心 碰到短路了。  今天一台acer 3270换芯片 也不显,最后查出 显卡晶振谐振电容掉了 与晶振连接的焊点也掉了(可能是去红胶的时候不小心碰掉的),连接后修复。
发表于 2010-8-11 00:05:32 | 只看该作者 �
有时做BGA的时候很不小心就弄掉了小元件,有时修板是自己太大意了
发表于 2010-8-11 00:16:13 | 只看该作者 �
那就买个620的的装上去看看咯,希望楼主修好了,能告诉我们一下,谢谢了。 这个我还没换过
发表于 2010-8-11 12:22:50 | 只看该作者 �
把显卡取下来了 B22掉了一个点 是通U49显存D2位置的 这个位置掉点会导致不显示吗
发表于 2010-8-11 16:26:34 | 只看该作者 �
我问一下,这个显卡可不可以代换的?
发表于 2010-8-11 18:38:08 | 只看该作者 �
告诉大家好消息 果然是掉电的问题 补点后重新换上显卡 机器点亮``
