查看: 2579|回复: 9
天逸F31G 无待机不触发
发表于 2010-8-10 18:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台天逸F31G 无待机不触发。打各供电电感对地无短路现象,上可调电源,电流在0.001-0.006之间跳动。明显的无待机,按开关键不触发。由于本人之前是修台式主机板,笔记本主板原理与台式主机板有很大的差异。对上电时序不是很了解,望朋友们予以帮助和指点!
附上F31G的PDF
图 天逸F31G.pdf (1.03 MB, 下载次数: 85)
发表于 2010-8-10 20:42:08 | 只看该作者 �
应该是有短路的,查一下
发表于 2010-8-11 10:01:43 | 只看该作者 �
从EC查起吧
发表于 2010-8-12 09:15:16 | 只看该作者 �
搞定了,谢谢大家的帮助,把系统供电芯片ISL6236加焊一遍,待机电流回升到0.016A,按开关键,可以开机了,试机一天都没问题
发表于 2010-8-12 09:19:10 | 只看该作者 �
楼主为什么会想到加焊ISL6236呢?
发表于 2010-9-5 12:08:34 | 只看该作者 �
我感觉笔记本和台式机差不多
发表于 2010-9-5 13:01:36 | 只看该作者 �
台式机笔记本差别可大着呢,
发表于 2010-9-8 09:28:20 | 只看该作者 �
供电芯片的问题
发表于 2010-9-8 10:47:15 | 只看该作者 �
看不大懂呀,真的要去基本学习了,手头也有一台天逸F41进液,开机不通电。
发表于 2010-9-8 11:40:47 | 只看该作者 �
有电流一般都 有待机了。重点查查ec.
