查看: 4597|回复: 46
看看这台ACER笔记本怎么修
发表于 2010-8-10 17:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就显示这个画面,不知道是不是显卡的问题
发表于 2010-8-10 17:43:34 | 只看该作者 �
一定是显卡了
发表于 2010-8-10 17:47:43 | 只看该作者 �
以前也遇到过,是显卡问题,重做就好了
发表于 2010-8-10 17:47:58 | 只看该作者 �
先换个屏 屏线  外接试试 ,不行再做显卡 显存
发表于 2010-8-10 17:53:35 | 只看该作者 �
这个六分屏就是显卡的问题嘛,加焊下可能就会好的
发表于 2010-8-10 17:54:14 | 只看该作者 �
AS 4520  AMD的芯片组……
独立小板显卡……可以考虑显卡
发表于 2010-8-10 18:03:24 | 只看该作者 �
千分千的显卡,最好是重做,做好散热
发表于 2010-8-10 18:03:51 | 只看该作者 �
加焊一下试一下,
发表于 2010-8-10 20:41:07 | 只看该作者 �
重做用不多久,换新的吧
发表于 2010-8-10 20:44:45 | 只看该作者 �
典型的6屏,99%是显卡,先B一下显卡再说
不过先测一下外接,再换个内屏试一下,屏线拔插一下,晃晃
发表于 2010-8-11 00:58:14 | 只看该作者 �
很明显显卡
发表于 2010-8-11 01:06:26 | 只看该作者 �
绝对显卡的问题呀!加焊一下!
发表于 2010-8-11 01:35:33 | 只看该作者 �
amd的机器,北桥问题
发表于 2010-8-11 10:05:35 | 只看该作者 �
一看是N卡,就爱出问题
发表于 2010-8-11 10:33:38 | 只看该作者 �
可以肯定是显卡问题  加焊一下吧   有能力的话可以重做一下
发表于 2010-8-11 11:05:39 | 只看该作者 �
先接外显看看,正常了,就百分百是显卡的问题了。做以下BGA 。有可能好的哦。我的一台做了还是一样的问题,还有可能是显存坏了呀。可能要换呀
发表于 2010-8-11 11:18:58 | 只看该作者 �
先焊显卡试试 如果焊了后 开机LOGO死机刷个BIOS
发表于 2010-8-11 12:39:24 | 只看该作者 �
外接应该是正常的吧!  加焊显卡就能搞定!!
发表于 2010-8-11 13:05:17 | 只看该作者 �
典形的显卡问题
发表于 2010-8-11 13:28:43 | 只看该作者 �
BGA 做显卡吧
