查看: 4275|回复: 7
长城1770ED显示器的电源问题,大家帮忙看下@@
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 01:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
长城的1770ED显示器,
先前的故障就是开机没反应,我测电源的1脚300V输入(内置开关管的D极),正常,3脚的供电启动脚电压在13V,再测1脚的电压时发生炸电源事故
今天没事拿过来修,去网上查了资料,手头上有个三星的机器,是DP104C的电源,引脚功能跟5S0765一样,用DP104代了,然后仔细看电路跟图纸对比,发现4脚所连的一个三极管,型号2N904坏掉,连这三极管的B极的两个小电阻,应该是限流的吧,阻值都超2M了,换掉,经查无其它不良件
开机通电,仍是无反应,300V为298V,DP104的3脚启动脚电压12V,网上说这个电压要到18V电源才会工作
4脚(误差输入脚)无电压,5脚是SYNC输入脚 现在也无电压,  但是用万用表的表笔,万用表在1000V直流档位,去点300V大电容的负极时,电源会吱吱的叫,松开表笔,又无反应了··
现在的问题:
  1、电源5S0765C可不可以用DP104代之? (有的说可以,但有的说前不可代后)
  2、正常5S0765电源块的3脚启动供电脚电压应该在多少伏??
  3、用DP104代换后,当用表笔去接电源的热地时,为什么会吱吱响??
4、显示器在通电的时候,用万用表测量开关管或是电源IC而导致的炸电源,而有时又不会的故障深析:
          <1>万用表的量程足够大,也就是内阻比较大,在电路深度稳定的状态下,不足以破坏它的工作状态
          <2>测量的时候,表笔是先接触GND,再接触的被测端,使得被测端没有足够的感应电荷干扰到其正常的工作状态
          <3>电路的保护电路设计的比较健全,使得电路中部分元件的参数有轻微的改变时,不会破坏其正常的工作状态
   另附上此显示器的电路图纸,大家有需要的,拿去···
   希望路过的朋友,认真作答,谢谢 ···
长城1770ED.pdf
264.11 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-11-14 08:09:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1. 5S0765   最大漏极电压650V   最大开关电流7A
    5S0965                     650V                     9A
    DP104  可以和5S0965直接代换
    你用DP104代换5S0765应该可以的
2.  3脚为供电端,也是启动电压与低电压保护输入端,高于16V开始工作,低于10V停止工作。
3.  你说“当用表笔去接电源的热地时,为什么会吱吱响??”这个现象我从来没有遇到过,不知道 你的万用表是指针表还是数字表,你用表笔接电源的热地时另一表笔接哪里?
发表于 2007-11-14 09:19:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
长城显示器最易坏的是行管,B+整流管和高压包,它们都会造成电源保护,2N904是用原型号换的吗
发表于 2007-11-14 13:19:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回楼上的,4脚所连的三极管2N904是用原型号代换的
我用的数字万用表,把表调到1000V直流档位,黑笔接热地,红笔点3脚启动供电脚,电源就会吱吱响
另:  今天打电话去问了曾经教我显示器的师付,他说5S0765C不可用DP104C代
      具体DP104C的参数值是多少???
发表于 2007-11-14 16:27:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用DP904C代换DP104C,我上次在三星显示器上代换过
发表于 2007-11-15 00:14:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 小旭 于 2007-11-14 13:19 发表
另:  今天打电话去问了曾经教我显示器的师付,他说5S0765C不可用 ...
小弟愚眛,请问下,你测冷地则的电压的时候,黑表笔都是接热地的吗?
发表于 2007-11-15 23:36:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
当然不是,虽我修显示器没多长时间,不过最基本的常识是有的,大家不顾回我的贴子,唉,郁闷@@
发表于 2007-11-16 01:18:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
5S0765的电源比较简单.排除负载短路的情况外.重点查一下电路中的几个稳压二极管是否烧的性能不良.和5S0765同步脚上的元件.电路中几个关键部分的电容也可用代换法排除.
