查看: 1645|回复: 4
A8M 维修难点
发表于 2010-8-10 14:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教谁修过A8M 主板。板子原来是烧了6227ca   4800b   和4916 加PD6302    PR6305 烧了,换上去老烧PR6305
发表于 2010-8-10 14:49:59 | 只看该作者 �
主板断线了可能是哪个控 制线断了你打阻挠值就知道 了
发表于 2010-8-10 14:58:46 | 只看该作者 �
PR6305是6227供电限流电阻,阻值4.7欧,它烧毁,应该是电流过大了,看看它旁边的滤波电容和换上去的6227本身是不是有问题。
发表于 2010-8-10 15:04:44 | 只看该作者 �
楼主检查一下PR6305后级是不是短路
发表于 2010-8-10 17:02:53 | 只看该作者 �
又换了个6227上去不烧了,就是开不了啦,哎,主板又难订,有没有好的板卖
