查看: 3949|回复: 12
华硕P5GC-MX开机复位正长不跑马
发表于 2010-8-10 12:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU核心电压0.6V,VTT1.2V PG1.3V  复位1.2V内存供要、桥供电正长。BLOS刷了老样,看CPU核心电压负载上标明是1.2,实际只有0.6V,是不是U 电压底造成的开机复位不显示代马呀?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
cxkjjlb + 4 有图 提问清楚
发表于 2010-8-10 13:10:54 | 只看该作者 �
U供电都不对 咋跑马?
发表于 2010-8-10 13:37:37 | 只看该作者 �
这么明显,先修好U供电吧
发表于 2010-8-10 15:11:28 | 只看该作者 �
CPU电压上来了1.2V,走到EB了
发表于 2010-8-10 15:59:53 | 只看该作者 �
回复 和平时代 的帖子
CPU电压上来了1.2V,走到EB
查内存工作条件  内存不过
发表于 2010-9-15 16:59:54 | 只看该作者 �
看哈内存供电电压
发表于 2010-9-18 00:44:19 | 只看该作者 �
一般不上真CPU这样的电压也是正常的。如果上了真U还是0.6V,那就得查核心供电咯!
发表于 2010-9-18 11:11:58 | 只看该作者 �
听的我都晕了,太多的专业术语
发表于 2012-3-6 23:01:26 | 只看该作者 �
学习中,多点了解
发表于 2013-1-5 15:20:46 | 只看该作者 �
路过。。
发表于 2016-8-10 12:55:09 | 只看该作者 �
我手上也有一块,不跑码CPU供电1.07V 内存供电1.04,不知道怎么弄了/
重点查一下cpu 供电和内存供电的工作条件,主板有无短路等  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:07
发表于 2016-8-10 15:07:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-19 16:00:40 | 只看该作者 �
cpu 供电和内存供都正常,也没有短路。822电阻也换了。
