查看: 6106|回复: 9
RT9173B五只脚是什么元器件
发表于 2010-8-10 08:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9173B在内存槽附近,待机发烫,换了还是一样
发表于 2010-8-10 08:32:29 | 只看该作者 �
这个在坛里有很多贴子的,免得你找,上传一个PDF给你:
RT9173.pdf
198.64 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-10 08:41:37 | 只看该作者 �
DDRVTT产生模块。1#VIN 内存供电  2#接地  3# 内存供电电压通过电阻分压得到一个REFEN   4# 输出DDRVTT  5# 6# 7# 8#一般接3VSB
5脚的,1# 同上 , 2# 同上,3#接3.3VSB,4# REFEN 同上3#,5#输出DDRVTT。
发表于 2010-8-10 10:34:14 | 只看该作者 �
换新的RT9173B还是发热的话,查负载有没有短路的?
发表于 2010-8-10 11:47:01 | 只看该作者 �
那你只能跑线了  看看rt9173b的外围电路是不是有问题了
发表于 2010-8-10 15:33:02 | 只看该作者 �
桥是单桥,查外了外围电路没问题,桥坏了 .
发表于 2010-8-11 17:24:40 | 只看该作者 �
回复 16d6037 的帖子
内存终结电压   给内存与北桥通信的数据线提供上拉电压
    换了还一样 看一下内存槽有没有问题 剩下的就只有桥了
发表于 2010-8-11 19:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-11 20:23:57 | 只看该作者 �
RT 9173  发热,本人认为有两种可能,(1)9173内部损坏,造成发热。(2)9173,4脚输出端负载过重也会造成9173发热,可查跑线路查它的对地阻值!
发表于 2010-8-11 20:37:43 | 只看该作者 �
产生VTT_DDR供电的IC,查分压电阻就行了
